小H 2009/06/08
1. 分析方式:化学方法分析 2. 分析样品:污水水样 3. 分析后如何处置:a.废弃 4. 如果是保存,方法是:冷冻 5. 保存年限:一个月
阿宝 2009/06/08
1. 分析方式:GC,LC 2. 分析样品:科研新样品 3. 分析后如何处置:收集起来交专门的处理公司 4. 如果是保存,方法是:冷藏 5. 保存年限:重要的半年,一般一个月
海纳百川 无欲则刚 2009/06/08
1. 分析方式:油品化学成分分析 2. 分析样品:原油/润滑油 3. 分析后如何处置(c.保存) 4. 如果是保存,方法是:保存在化学试剂回收桶中,交专业公司处理 5. 保存年限:定期叫相关人员上门回收.
skyseed2 2009/06/08
1. 分析方式:理化分析 2. 分析样品:润滑油 3. 分析后如何处置(a.废弃、b.交回委托人、c.保存)保存 4. 如果是保存,方法是:剩余样品原瓶存放 5. 保存年限:3个月
symmacros 2009/06/08
1. 分析方式:GC 2. 分析样品:QC样品,原料和成品 3. 分析后如何处置:保存 4. 如果是保存,方法是:冰箱冷藏 5. 保存年限:2年
