【求助】求助:分离方法?非常感谢!
  • 这个东西需要什么柱子 什么条件啊?要分离手性异构体
  • 有水有渝
    第1楼2010/03/17
    这个手性在哪个位置?要分手性一般使用手性色谱柱,具体哪个型号适合,可以咨询色谱柱生产商。
  • 柏坡
    第2楼2010/03/17
    手型异构体一般选用手型色谱柱,但有时C18柱也能满足,您可以根据产品性质查找文献,单拿出来个结构来确定方法不是很容易,除非有人做过。
  • wumingpu
    第3楼2010/03/19
    一般分离手性异构体使用的流动相就是正己烷和异丙醇,楼主你可以将样品寄给色谱柱生产商那里让他们做啊,如果你有兴趣做的话你也可以买一根自己试试,但是我觉得还是寄样品到生产商哪里好,可以节省你的时间,我有手性样品都是寄给天津博纳艾杰尔科技有限公司,都做出来了,推荐给你
  • yuxiaofen-2008
    第4楼2010/03/19
    普通色谱柱就可以试试,我做过的手型异构体就是用依利特C18柱做的
  • 1818
    第5楼2010/03/19
    用氰基柱或氨基能够他离的!!
