气相色谱(GC)
hkyc1
第1楼2009/06/11
有甲醇做溶剂的苯系物标液,二硫化碳做起来麻烦,味道不好,而且色谱纯的二硫化碳有些贵。进样最好都用一种物质,液体和气体进样有分别,你那没有解析么?
dnhsk
第2楼2009/06/11
没有,连六通阀都是我强烈要求了才装的。能不能多解答一下液体和气体进样的差别?我一直以为用FID检测器,可能峰形状会有所差别,但是峰面积应该是一样的。
第3楼2009/06/11
直接进配好的液体出峰面积肯定大。经吸附再加热脱附由六通阀进样无论怎样都会有流失。
小H
第4楼2009/06/11
两种都可以作溶剂,但是你用什么容积做的曲线,做样品分析的时候也要用相同的溶剂。我们使用二硫化碳作溶剂的,使用前的二硫化碳先做了提纯处理。
第5楼2009/06/11
那也就是说我做空气检测的话,就必须用标准气体来做标准曲线,而不能用其他任何替代的方法了吗?
yzguo
第6楼2009/06/11
如果无热解析或热脱附时,一般在做空气中的苯系物时,都是用空气采样装置在现场做活性炭吸附采样,回到实验室再用二硫化碳溶剂浸泡活性炭进行解吸,再上GC。你可以在做标准曲线的时候,直接向各配好的苯系物标准系列溶液中,加入与采样相同的活性炭量,而且浸泡活性炭的时间也要与解吸时相同。然后就可上机做标准曲线了。
第7楼2009/06/11
空气苯系物我们才用的是《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法(B) 你可以参考,不是直接进气体样。
wenxin_zz
第8楼2009/06/11
室内空气检测现在的规范是GB50325-2001(2006年版),楼主是做民用建筑检测呢还是环保检测
bclz1001
第9楼2009/06/11
另外在这个标准里面,不管是标样还是被测气体样品,都用采样管来处理然后通过加热解析进入色谱。我们这里装置简陋,可以在做标准曲线的时候,直接向气化室进配好的标准溶液,在做被测气体的时候,直接通过六通阀进气样吗,然后根据被测气体出峰的面积在标准曲线上找对应的含量吗? 采样管存在吸附效率的问题,解析存在一个解析效率的问题,鉴于这两点,做标线的时候,标液或标气最好有同被测气体一致的前处理过程。
第10楼2009/06/11
我是要开发并评价吸附剂对这类污染物的吸附能力的。
