【求助】铅的条件不好摸!有谁做的好的条件麻烦说一下!谢谢!
  • kingdouble
    2009/06/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 铅的条件不好摸!有谁做的好的条件麻烦说一下!谢谢!
  • 苏豆
    第1楼2009/06/12
    铅的AFS测定条件好像食品或者水的国家标准方法上有这个方法,具体条件可以找到。
    但是别人的条件是条件,真正能不能做好还是个人的经验问题,铅的测定条件各个方面要求都比较苛刻,要自己亲自摸条件,并在过程中总结各方面的经验,各个环节的控制,才能真正做好铅。
  • 阳光海岸
    第2楼2009/06/16
    其实控制好样品酸度0.12mol/l和硼氢化钠的氢氧化钾浓度,就好做了,简单!
    kingdouble 发表:铅的条件不好摸!有谁做的好的条件麻烦说一下!谢谢!
  • 该帖子已被版主-hiei加1积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • yhm5555
    第3楼2009/07/02
    那请问怎么控制好样品的酸度0.12mol/l呢?
    lizhixuan 发表:其实控制好样品酸度0.12mol/l和硼氢化钠的氢氧化钾浓度,就好做了,简单!
  • tangbing
    第4楼2009/07/20
    我用吉天的9系列 载流硝酸 1% 还原剂 1%KBH4 1%铁氰化钾 1%NAOH
    系数 截距都很好 (如果峰行不成梯形峰 再调节一下顺序注射左右进样泵程序进样量)
  • silverlaw
    第5楼2009/07/20
    建议调节NaOH的量吧,加一点加一点试试。不大建议调节进样量,除非你理解了它的原理并注意到了调节量的要求,否则容易出问题。但我好像用NaOH都是0.7%的,倒是硝酸有时候0.55%(对应盐酸1%)就可以了。
    tangbing 发表: 我用吉天的9系列 载流硝酸 1% 还原剂 1%KBH4 1%铁氰化钾 1%NAOH
  • kevin_scu
    第6楼2009/09/27
    主要是酸碱比例的问题,我用的仪器室AFS930,载流2%HCL+0.04%草酸,还原剂是1%硼氢化钾、1%铁氰化钾、1.35%的氢氧化钠,仪器不同碱也不一样。酸碱比例慢慢调,调到最合适的比例就好了。我们开始的时候也是做不出来,不过现在已经很稳定了。还有就是赶酸很重要,一定要彻底赶尽,否则会很不稳定且偏低。
  • crane
    第7楼2009/09/29
    Pb的标准样品还是很好做的,保证载液浓度和样品中载液浓度一致就没问题。主要是样品前处理,样品处理后的酸度一定要严格控制
  • juqinghai
    第8楼2009/10/09
    铅生成氢化物的条件很窄,反应完的废液PH要8-9之间,载流和KBH4采用6楼的,控溶液3%HNO3,用酚酞作指示剂加碱使酚酞变红然后再加稀HNO3使酚酞刚好无色.然后3%HNO3定容
  • pany
    第9楼2010/01/05
    有用金索坤做铅的吗?说说条件是什么样的?
  • pany
    第10楼2010/01/05
    那如何调节酸碱度,有成型的具体可操作的方法吗
    lizhixuan(lizhixuan) 发表:其实控制好样品酸度0.12mol/l和硼氢化钠的氢氧化钾浓度,就好做了,简单!
