chengjingbao
第3楼2009/06/11
确实能判定进水了吗?要是的话,我倒是有一招,或许能救:
通常柱子进不,许多人都会采用加温的办法,一旦温度上来啦,对柱子的影响就更大啦。这时应该用小流量长时间吹扫,中间再辅以小幅提温,多层次的方法,这样效果会更好。
个人观点。
皮皮鱼
第5楼2009/06/11
140度的使用温度,去330度老化干啥,怕怕,别是柱子坏了。要是我最高200度老化。
不过话说回来,不出峰可不是柱子固定相坏了能导致的。固定相坏了顶天导致出峰时间变化,分离度变差。这么看还是新柱子安装不好的可能性很大。
检查一下柱子安装,比如是否漏气,长度是否合适等。
