随行加标回收率试验的回收率怎么计算?
原子吸收光谱(AAS)
  • 由于没有购置质控样品,所以我们每次测样时都随行做加标回收率试验,但是具体这个回收率怎么计算?应该是与样品的称样量有关,是应该换算到mg/kg计算吗?还是直接用浓度ng/ml计算?还是用mg计算?具体数据怎么处理呢?有没有比较方便的计算公式可供参考。。。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2013/01/30
    直接依据浓度计算
  • xiaoyujin
    第2楼2013/01/30
    不用考虑称样量差异吗?比如规定样品以及样品加标中的样品的称样量均为0.5g,但实际上称样量是有差异的。
    qq250083771(qq250083771) 发表:直接依据浓度计算
  • andrew-zhang
    第3楼2013/01/30
    那你要称样到接近一致,否则要换算
    xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:不用考虑称样量差异吗?比如规定样品以及样品加标中的样品的称样量均为0.5g,但实际上称样量是有差异的。
  • qq250083771
    第4楼2013/01/30
    加入的标准是固体还是液体? 换算一致 计算 就可以了
  • ldgfive
    第6楼2013/01/31
    应助工程师
    应该按照加入目标物的质量来计算,这样比较简单
  • 冰山
    第7楼2013/01/31
    同意楼上,用质量容易列出式计算
  • xiaoyujin
    第8楼2013/01/31
    加入的是标准溶液。
    qq250083771(qq250083771) 发表:加入的标准是固体还是液体? 换算一致 计算 就可以了
  • xiaoyujin
    第9楼2013/01/31
    嗯,是这样的,我这就修改计算公式。
    尘(fjh26) 发表:换算成质量最准确
  • qq250083771
    第10楼2013/01/31
    那就换算成浓度计算吧
    xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:加入的是标准溶液。
