keerbaby
第1楼2009/06/14
什么破规定啊,用气相多方便!
sdzwbmzg
第2楼2009/06/15
用气谱是什么条件啊?不是说硬脂酸沸点太高,气谱达不到吗?我的是毛细管柱,FID,用什么条件啊,谢谢
richies
第3楼2009/06/15
用气相是酯化后做用液相/UV,硬脂酸有紫外吸收么??估计反相也蛮悬的
第4楼2009/06/15
查了一下,好像可以用TLC来做的
老多_小多
第5楼2009/06/15
既然能用TLC做,也可以用LC做了
zhoult
第6楼2009/06/15
用液相做?什么检测器啊?我们用甲醇衍生化后GCMS做是可的。
第7楼2009/06/15
液相用UV可能做不出来,要用ELSD
第8楼2009/06/15
TLC是用氯仿/甲醇溶液,所以应该可以做正相分离,不过楼主又规定要用C18柱,那就比较困难了
第9楼2009/06/15
现在的问题是这样,我将硬脂酸用甲醇甲酯化了,生成硬脂酸甲酯。然后如果光用气谱的话,只能测出甲酯的产率,不能测出硬脂酸的转化率。现在需要硬脂酸的转化率,不知如何测?我这气谱:FID,毛细管柱液谱:C18,UV我用TLC薄层点过板了,紫外灯和碘缸都不显色。谢谢大家!
第10楼2009/06/15
给你看个人家用TLC测硬脂酸的报告TLC测定硬脂酸
