农残检测
猫
第1楼2009/06/15
你要按照出口国的标准来检测才行。原来的标准不适用。
silley
第2楼2009/06/16
具体做什么样品?加大称样量比如10G,对前处理过程有没影响?原标准中的试剂比例够么?如果没有影响,个人觉得是可以的。
第3楼2009/06/16
有时没有出口国标准,我们的标准也不一定不适用吧。
cyber_ash
第4楼2009/06/16
应该可以,看你是什么方法测定的哦,液相存在线性关系,气相可能没有理论支持,应该试验验证
pfz1985
第5楼2009/06/16
标准当然要纯度很高的了,再说你的只是假设,根本不可能
雾非雾
第6楼2009/06/16
那您要实际做做添加回收试试,可以加大称样量,不过净化的手段可能也要相应加强。
第7楼2009/06/16
当然是选用效果好的方法。即先机械震荡后超声震荡,因为超声功率有限。
jgyue
第8楼2009/06/16
不行,你用的标准样已不符合要求了。换!按新标准取样和检测。加大称样量不合质控要求。
我在故我思
第9楼2009/06/16
楼主,你好!您可以考虑使用相应的标准了,标准列出的检出浓度是在标准规定的方法和实验条件下获得的,如果对其中的操作步骤进行了修改,那跟标准就符合了。
戈壁明珠
第10楼2009/06/17
方法的最小检测浓度在条件改变后会有不同,您可以加大称样量,改进前处理已获得尽可能小的检出浓度。
