【讨论】自动调谐的问题
气质联用(GCMS)
  • 除了ms漏气和载气(He)不纯可能造成调谐结果中N2升高外,还有什么原因会导致N2偏高?
    我现在的调谐结果中28已经是69的四倍了。初步判定ms不漏气,载气也应该没有问题。。
  • yzguo
    第1楼2009/06/16
    那就可能是氦气过滤器的问题。把GC主机后面载气进口松开放放气试试。
    mitsumi 发表:除了ms漏气和载气(He)不纯可能造成调谐结果中N2升高外,还有什么原因会导致N2偏高?
  • 深蓝
    第2楼2009/06/16
    换一个过滤器大概多少钱?
    yzguo 发表:那就可能是氦气过滤器的问题。把GC主机后面载气进口松开放放气试试。
  • 第4楼2009/06/19
    同意,八成是这个原因了。
  • angle010
    第5楼2009/06/19
    28比69高一定是漏气问题
  • lvgaojin
    第6楼2009/06/21
    这一招我们实验室主管gcms的老师也一直在用,我问原因,她说是agilent的工程师教的,她也不知为什么。所以,很想问,为什么是过滤器的问题,每次开机放十几分钟气就可以了??长时间这样能行吗?
  • 小鬼当家
    第7楼2009/11/18
    是氦气过滤器中充有氮气保护,所以换用新的过滤器要将GC后面的气管打开,用氦气吹十几分钟,快速连接上就可以,
  • 东方逸
    第9楼2009/11/30
    1.漏气(如果氮氧比约为4比1,说明漏气了)
    2.载气不合格(或者捕集阱不行了)
    3.调谐液快用完了。
  • tsqgc
    第10楼2009/11/30
    我们的仪器调谐时也有这个问题,如果不开调谐气的时候,空气峰的总丰度肯定是比调谐液的总丰度要低的。但是开了调谐液,再把扫描范围设定在10-600之间,就能看到那些由调谐液产生的峰已经都快看不到了。因为空气峰实在是太高了。就是说这时候28肯定是比69高的。也就是说是在漏气了。
    但是来看的工程师说这是正常现象,因为打开调谐液小瓶时势必会带入一些空气的。
    我们的是热电的气质。虽然觉得他说的可能不对,不过我实在也想不出到底怎么回事,该怎么减少那些空气峰。而且调谐确实也能通过。所以可能就是如他所说得那样吧。
    不知道有没有人会反驳这种看法。
    angle010(angle010) 发表:28比69高一定是漏气问题
  • 天天洗碗
    第12楼2010/01/10
    我们组长也经常那样做,可能是更换载气时有氮气混入
