【求助】氯标准液(0.01mg/ml)配制问题
水质检测
  • 其实是个小问题,就是:
    取在400-450摄氏度灼烧至恒重的氯化钠1.6485克,溶于水中,移入1000毫升容量瓶,稀释到刻度,摇匀.浓度为1mg/ml。
    我现在需要0.01mg/ml的话,可以取上述溶液直接稀释100倍吗?
    谢谢各位大虾咯。
    刚想起来就是配制0.141N硝酸银标液具体是个什么步骤呢?
  • pfz1985
    第1楼2009/06/17
    可以直接稀释!
    硝酸银的配置和氯离子差不多,准确称量样品,用容量瓶定容即可
  • zwj911918
    第2楼2009/06/18
    谢谢前辈的回答!我了解了。
  • chenchenma0707
    第3楼2009/07/02
    硝酸银溶液是用氯化钠标定的,所以不用准确称量,在普通天平上称就可以了。反正要标定,你那么精细操作不是浪费吗。国标上也注明了他的浓度值用≈表示,所以不用精细天平
