only_cinderella
第1楼2009/06/17
自己顶一下
〓猪哥哥〓
第2楼2009/06/17
是不是有机相拿错了,甲醇换成乙腈拿了!如果保留时间出现了问题,峰型也变差了,柱子出问题了。要维护下。
It is me!
第3楼2009/06/17
没有平衡好吧?或者流动相有所变化了?
柏坡
第4楼2009/06/17
看看流动相怎么样,柱温呢?
有水有渝
第5楼2009/06/17
排除流动相原因后,用纯甲醇低流速长时间冲洗一下看看,不行就再生一下,可能是柱寿命到了吧.
毛毛虫
第6楼2009/06/18
是不是柱子上次用完没有冲洗干净啊
li_min19831982
第7楼2009/06/18
同意!
毛毛儿
第8楼2009/06/18
压力也有下降,是不是有漏液的现象,有杂质峰说明柱子和系统有上次残留的物质没有及时冲干净,或者流动相不干净,或者样品净化不够完全等原因。
