辰夕
第1楼2016/11/16
问题一:柱效一定是在规定的色谱条件下测得的,不同的色谱条件柱效当然是不同的。问题二:不要用制备液相去测柱效,这个意义不大,除非是专门用于测柱效的设备。半制备柱就用普通液相去测就好了
有水有渝
第2楼2016/11/16
如楼上所言,柱效要在相同条件下去比较,用制备型液相测柱效低可能与较大的死体积有关。
xiaobao_ly
第3楼2016/11/16
老师,您好,可能我没把问题讲清楚,这样说吧,同一根柱子,相同检测体系(流动相和配比都一样),我们在A设备上测出来柱效是5万N/m,但在B设备检测柱效只有3.6万N/m,这么大的差异也是正常的吗?
第4楼2016/11/16
还有,老师,您说的这个普通液相是指什么样的液相?分析液相?能不能举个例子解释一下,谢谢您啦~
第5楼2016/11/16
就是在HPLC上,测半制备色谱柱的柱效,相对准一些。对于制备液相来说,分析的能力比较弱,如要还是做分离用。在你的问题二里面,你提到用制备设备来测定,其实不同的制备液相在死体积、流速、进样体积准确度、比例准确度上都可能相差比较大,因为一般制备液相很少用于重现另外一台设备所开发的方法,所以你做两台柱效差别比较大也是正常的。通常换制备液相,就需要重新摸方法,所以比较不同仪器的柱效差别意义不大,这个测下来不同,也就是说相同的色谱柱,在A上用的方法不能再B上用。
夏天的雪
第6楼2016/11/16
分析柱效还是在分析型的色谱上做比较好,制备色谱与分析色谱功能上还是有区别的,所要求的目的不一样
飘殇
第7楼2016/11/17
这是正常的,不同设备之间的死体积是不同的,死体积越大扩散就越大,扩散越大半峰宽就越大,测出来的柱效就低了。
