微波消解
chemistryren
第1楼2009/06/19
我的是MILESTONE,消解土壤最多0.5克,食品或植物样品可多称点。2克3克没问题的。
yyddzb
第2楼2009/06/19
我们的允许最大值0.15g
liu999999
第3楼2009/06/19
啥型号的微波消解仪?
田7
第4楼2009/06/20
我们一般称0.2g最大好像也是0.5g
第5楼2009/06/20
[quote]原文由 tankyf 发表:我们一般称0.2g最大好像也是0.5g[/quo最好能报上仪器型号。
dickens13
第6楼2009/06/30
2g,3g?这个不太可能的,而且食品也分种类,不好一概而论
wenwen1017
第7楼2009/06/30
我们也是用的这家公司的微薄消解 做脂肪和油含量高的样称样量一定要少 最好在0.5g以下 蔬菜类的适当放宽点 但得低温烘一段时间 水分含量太大也不可以的 想问一个问题 食品类的生物成分标准物质一般用这个仪器称样量多少合适啊 我做了 0.3g的圆白菜标准品 结果小了10倍 做了好几次都是这样 愁啊 做砷 是不是赶酸赶完了 还是什么原因啊 帮忙分析一下 谢谢
第8楼2009/06/30
对于比较重的样品或者密度比较大的样品多称点没事。。食品比较容易消解的。荡然乡奶粉这么轻的食品可能也不能称太多。
第9楼2009/07/02
赶酸温度过高,导致砷分解而挥发了。
jskq1
第10楼2009/07/02
你说的这个0.5g是什么样品?用的CEM是哪款型号的仪器,40位/12位?
