液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/06/19
请问楼主是从事哪个行业的?不重现得根据实际情况来判断,是不是由于色谱质谱条件没有设置好?
inno12580
第2楼2009/06/19
感谢发表见解!食品中农兽药残留检测,在检测硝基呋喃代谢物时第一次检测样品为阳性,同一样品复检时为阴性,这样可以报未检出吗?
小丶风
第4楼2009/06/19
我觉得只要杂质峰和标准品的峰能分开,应该就可以排除掉了,你流动相比例还有梯度洗脱什么的都没改,复检的时候就没了??复检的时候重新进行前处理了么?还是直接又重新在仪器上走了一遍?要是你重新进行了前处理把杂质峰做没了,就可以判断为未检出了,要是直接走了一遍,可能是分解了~~~
zhufangwei
第5楼2009/06/19
不知道是你做什么的,如果是检测样品判断是有检出还是没有检出的这种违禁药物,应该是有统一的操作标准的,这个我当然还不是了解得很深入,就我个人来看,遇到这种情况,应该在继续做重复,因为肯定会留存检测的样品以备复查的,而且组织搅得不匀的话也可能导致检测的药物分布不均匀啊,而出现这个样可以检出,而那个样没有检出的可能情况。
第6楼2009/06/23
感谢版主的回答!
第7楼2009/06/27
你现在具体是怎么做的,问题有解决么,欢迎过来反馈意见。
