气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/12
楼主用的是谁家的顶空装置? 那个标准的意思 应该是柱前压是18.1,顶空瓶加压 23.2
安平
第2楼2012/11/12
您使用什么型号的顶空进样器? 一般有两个压力设定,一个是顶空载气压力,一般要高于GC进样口压力。(有时候,根据安装的不同,顶空载气压力可能就是进样口压力)。 另外一个是瓶压力,要大于大气压力。
xiao-jin
第3楼2012/11/12
楼主再介绍详细些。
xiangtui
第4楼2012/11/13
那请问这样设置没有犯什么常识性的错误吧
第5楼2012/11/13
顶空瓶加压在哪里查看呢?我貌似没看到哦。我们是PE顶空
第6楼2012/11/13
这样设定问题不大。
第7楼2012/11/16
顶空瓶加压啊,我没有看到这个参数啊
