猫
第1楼2009/06/25
因为0.45微米孔径可以去除危及大多数色谱柱的颗粒。你可以用更小规格的,但是对应普通hplc色谱柱来说划不来,超高效液相或者快速液相要用到0.2微米的。
eee9999eee
第2楼2009/06/25
是不是因为色谱柱两端的柱接头内装有筛板,是烧结不锈钢或钛合金,孔径0.2~20µm(5~10µm),所以可采用Millipore滤膜(0.2µm或0.45µm)等滤器过滤???
roland2008
第3楼2009/06/25
应该是根据微粒的直径来确定的,0.45um可以去除决大部分干扰杂质,保护色谱柱。我们用0.2um的滤膜,有点浪费。
吖唲呦
第4楼2009/06/25
一点就透
yzyxq
第5楼2009/06/25
不是,楼主问为什么不是0.45、0.5、0.4。是不是根据目数对应出来的?
老多_小多
第6楼2009/06/25
你觉得透了吗?其实一点都没透
雾非雾
第7楼2009/06/25
应该是LC用柱两边的筛板的通透孔径是0.45um的吧,我们是用0.22um的滤膜过滤。
mlb2003
第8楼2009/06/25
使用0.22微米的是保证除菌过滤,不管微生物死活,高压力下微生物截流后容易死亡,不适合做无菌检验;使用0.45微米是保证截流微生物能够活着,其除菌过滤保证低于0.22微米的,但是未了满足检验需要,使用0.45微米的。“现学现卖”,呵呵!
zjjiangwu
第9楼2009/06/25
怀疑这种过滤膜制备出来的孔径本身就是0.45左右,刚好满足液相过滤需要
wei_wei_1983
第10楼2009/06/25
流微生物能够活着死活有啥关系,晕死!
