老多_小多
第1楼2009/06/28
只是前面不平,后面不是还好吗
阿宝
第2楼2009/06/28
我指的是基线噪声有点大,这个在工作站里面看起来很明显,截图后不明显了,噪声很大!
hfang2005
第3楼2009/06/28
我认为噪音来自泵,纯乙腈有时会造成泵的单向阀粘联,而使压力不稳,而折光检测器对压力是非常敏感的,表现就是噪音大.解决方案就是用纯乙腈/水 90%.
zhao1025
第4楼2009/07/03
岛津的对泵要求很紧,我记不清是否是这个泵了,大都是是不可接在示差检测器上的平衡时间长的,我们一开始不是很好,多次冲洗,现在还是比较稳定的
syyyl
第5楼2011/01/02
不知道和温度的关系大不大?
