原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/25
可以试下用硝酸镁作基改,灰化1700,原子化2500.
yu967032
第2楼2009/06/25
我也碰到过这样的事情,应该是酸的问题。原来我用优级纯的硝酸,标准空白和试剂空白都很高,后来用了mos级的硝酸,情况好多了,但也不是很理想。当时Cr也是这种情况,但是Cr换了硝酸就好了。我想应该是酸的问题
michel_chao
第3楼2009/06/26
测铝时,配制的样品必须存放在石英瓶或塑料瓶中。放置在玻璃瓶中也会导致吸光度高
haodou000
第4楼2009/06/26
铬天青比色法,经典的方法。或ICP_MS
weixp71201
第5楼2009/07/28
注意1.水的电阻率达到要求了吗?2.硝酸的纯度.3.用乙醇清洗石墨锥,换一个石墨管试试.
曲率
第6楼2014/08/16
硝酸的空白值用氘灯和自吸都扣不掉!还是0.5左右!
