eee9999eee
第1楼2009/06/26
有些粘度仪具有自动清洗功能,有些仪器虽然没有自动清洗功能,但是也可以用外接的气体清洗器来洗,还有些粘度计可以用洗液、有机溶剂来洗,手动、自动均可。如果是自动的,那么用溶剂洗完了,可以用泵抽干,毛细管就可以直接用了,例如:做特性粘度分析,测试之后,可以用丙酮洗毛细管,然后抽干。由于浴槽有温度,抽干是比较方便的。
如果原来就有油膜,最好别洗掉,否则可能会需要重新标定毛细管了,挺麻烦的。例如:经常用的办法就是用浓硫酸洗干净(毛细管太脏了的时候),但是需要重新标定了!如果样品是油,那么可以用有机溶剂洗涤,然后烘干即可,不必太高温度。如果是聚合物溶液,多用溶解样品的溶剂洗几次,再用良溶剂洗涤,抽干或者烘干即可。总之,油还是比较好洗,而聚合物溶液则比较复杂了,容易洗不干净,只好多用溶剂洗。
粘度计的清洗可以用的清洗剂有:
120#汽油,清洗效果很好,尤其对重油,沥青一类的东东;
航煤+石油醚,先用航煤,最后用石油醚漱一道,效果也不错;
普通汽油+酒精+石油醚;普通汽油中含有水,所以得用酒精吸水;如果有烘箱一类的,酥油醚就可以不用了;
溶剂油;溶剂油的挥发性很好;
