【求助】进样慢会产生什么后果
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 如题,多指教,要标准答案,考试用
yqhhhhkjh 2009/06/26
进样慢,样品很快被气化,无样品进去,不出峰
戈壁明珠 2009/06/26
峰形不好,保留时间和峰面积、峰高变化,对定性和定量有影响。
雾非雾 2009/06/26
[quote]原文由 [B]yzguo[/B] 发表: 峰严重拖尾。[/quote] 是,重现性不好,峰拖尾。
chengjingbao 2009/06/26
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 如题,多指教,要标准答案,考试用[/quote] 进样快慢也有匀速和非匀速之分。非匀速也有间歇和非歇的差别,这些都决定你的峰形(峰高和峰宽)。 正确的的进样方式应稳、准、狠;也就是快速准确不反弹,当然这些是在不过量的情况下。 不然,就会影响你的峰高和峰宽,因为组分的吸附不完全,峰形就会发生变化。 设想一下,一个整体的方阵,大家起始在一起,按越来越慢的步调向前走,匀速和非匀速你都可以考虑,走到一定程度(出谱图),会是什么情况! 会拖尾、也会出双肩,也会出双峰、多峰,就像羊屎蛋,找台色谱去试试。 我觉得这题的最终结果是定量失准。 个人观点。
沐浴晨光 2009/06/26
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 如题,多指教,要标准答案,考试用[/quote]高沸点的样品的话没有太大的影响!尤其对于一些组分多沸点高的样品确实需要比一般样品慢的进样速度,像低沸点的样品要以较快的速度进样,否则的话会有一些峰型不标准影响定量,还会导致低沸点样品的分解。
  • yqhhhhkjh
    第1楼2009/06/26
  • tsltsl
    第2楼2009/06/26
    太慢的话,容易引起样品不能同时气化,针头部分先气化,这样就好象是多次进样的效果,出异常的峰。
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/06/26
  • 我在故我思
    第4楼2009/06/26
    你好!楼主,色谱分离的需要的条件是混合样品的体积要特别的小,才能符合或满足塔板理论。
  • 雾非雾
    第6楼2009/06/26
    是,重现性不好,峰拖尾。
    yzguo 发表:峰严重拖尾。
  • 阿宝
    第7楼2009/06/26
    如果两针进样,一针快,一针慢,快的峰面积会小于慢的峰面积,重现性差!
  • 祥子
    第8楼2009/06/26
    不明白为什么快的面积小于慢的呢?
    lpr20 发表:如果两针进样,一针快,一针慢,快的峰面积会小于慢的峰面积
  • chengjingbao
    第9楼2009/06/26
    我觉得这题的最终结果是定量失准。
    个人观点。
    chaohenry 发表:如题,多指教,要标准答案,考试用
  • 沐浴晨光
    第10楼2009/06/26
