jennysing
第2楼2009/06/27
对这个行业不是太了解。从您的表述来看,您的理解是对的。
新标准的误差基数都是0.148了,计算出来的值肯定就是大于原来的0.1。根据模具的尺寸规定不同的再现性限应该比原来的0.1%的标准要合理。
至于为什么要降低要求,最好问问制定标准的人
calfstone
第3楼2009/06/29
1、先说R%=0.148+0.0075*w(Ni)的来源。国家标准立标阶段需进行方法验证实验,多个实验室按相同的规程进行不同含量的同一样本的双样测试。数据进行统计分析。由于含量w与重现性R有一定的函数关系,进行直线或曲线拟合。因此该公式R%=0.148+0.0075*w(Ni) 是基于制标阶段行内实验室的普通水平。
2、关于经济方面的问题。测量本来就是一个现阶段科学水平的相对测量。正视现有测量水平下应该有的变异,比盲目的定目标(0.1%)要更加的实事求是。经济方面的问题也应该是客观接受的事实。
