新手气相色谱ECD检测器做六六六不出锋,
  • Insm_470623b8
    2019/01/17
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B
    色谱柱DB-5
    检测器250℃
    进样口210℃
    柱温210℃恒温
    第1楼2019/01/17
    你看看气相检定规程,也是六六六,按那个条件来设定,如果还不出峰,检查 进样垫、衬管、衬管上的O型圈,色谱柱上的两端石墨垫是否漏气。
  • xiaogumd11
    第2楼2019/01/17
    除了检查色谱进样口,隔垫等硬件外,再看看分析条件有没有改变?浓度有没有配错?
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/18
    气相的面板上查看检测器的基线水平,如果大于600Hz,建议热清洗维护
  • yzguo
    第4楼2019/01/18
    标液浓度是不是太小了?
  • dadgoh
    第5楼2019/01/18
    ECD一直在用,还是较长时间没开了?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/18
    先进个高浓度的看看是不是标液浓度的问题
  • Insm_470623b8
    第8楼2019/01/18
    新设备买来两年了第一次用ECD
    dadgoh(dadgoh) 发表:ECD一直在用,还是较长时间没开了?
  • Insm_470623b8
    第9楼2019/01/18
    溶剂峰都没有,进样浓度是100纳克每微升,丙体六六六-异辛烷
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:先进个高浓度的看看是不是标液浓度的问题
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/01/18
    溶剂峰都没有,那你进个纯溶剂勒
    Insm_470623b8(Insm_470623b8) 发表:溶剂峰都没有,进样浓度是100纳克每微升,丙体六六六-异辛烷
