m3258124
第1楼2017/11/24
第一张图不清楚
飘殇
第2楼2017/11/24
建议查看一下工作站的运行日志,像这种第一针出峰而第二针不出峰的大部分都是运行过程中发生了突发状况,如停泵或是样品没进上,也可以再看看第三针,第四针的状况。
第3楼2017/11/24
出峰了,第二针第三针的保留时间一致,但是比第一针保留时间早四分钟,
夏天的雪
第4楼2017/11/26
第一针色谱柱没有平衡好,第一针保留时间不一致很正常,后面的保留时间一致就行
hujiangtao
第5楼2017/11/27
需要多平衡一段时间
Mr——赵
第6楼2017/11/27
还有就是梯度程序,回到初始比例后平衡1分钟是不是有点短
第7楼2017/11/28
对的,梯度程序的平衡时间不够,导致第一针以后的进样都不是在平衡好的初始条件下进样的,所以保留时间提前了。 @m3258124
第8楼2017/11/28
1分钟短了,两针之间的平衡可以设置5min左右
binking721
第9楼2017/12/05
梯度程序设置有问题的。把控制器Stop的时间设成65或更迟!
