richies
第1楼2009/07/01
中文名称: N,N-二甲基乙酰胺 英文名称: N,N-Dimethylacetamide 中文别名: 乙酰二甲胺 CAS RN.: 127-19-5 分 子 式: C4H9NO 物化性质: 性状 无色透明液体。 沸点 166℃ 相对密度 0.9366 折射率 1.4380 闪点 70℃ 溶解性 能与水、醇、醚、酯、苯、三氯甲烷和芳香化合物等有机溶剂任意混合。 用 途: 用作合成纤维的原料及有机合成的优良极性溶剂.根据以上信息,该成分可以用气相色谱来检测
〓猪哥哥〓
第2楼2009/07/01
最好是用气相色谱做在反相柱应该可以出峰,做个扫描看看说到定量,确实是个问题,只能用归一法定量,是折中的办法,不是很准确。
知足常乐!
第3楼2009/07/02
1.样品出不出峰在于你使用的检测器2.如果出峰的话,采用单点外标法可以定量的计算
