气相色谱(GC)
天地任逍遥
第1楼2008/11/27
不同的柱子有不同的最高使用温度,最高的老化温度低于最高使用温度20~30为佳.老化时采用程序升温,升温速率越小越好.升到最高老化温度保持几个小时.气相色谱老化一般要4个小时以上.还有要注意的是老化时接检测器的一端最好取下,载气流速不要太大,比平时稍大点
雾非雾
第2楼2008/11/27
新毛细管柱首先要经过充分的老化,老化的目的:一是彻底除去固定液中的残余溶剂和某些挥发性物质;二是使固定液在载体表面有一个再分布的过程,从而使固定液更均匀、更牢固的涂布在载体表面。新柱子老化过程从低温升到高温是为了让在各温度阶段上可能的残余溶剂和某些挥发性物质能充分地被去除.使涂层更牢固.直接升到高温段老化,那样在中低温段的有些残余物质可能除去地不够彻底.
yuand2006
第3楼2008/11/27
