祥子
第9楼2011/05/26
氙灯光源采用脉冲供电,估计检测到的也是恒定的信号,并不是脉冲信号。
要想调制,估计也得用机械式调制了。
如果把环境光当成背景光来扣除怎么样呢?
也许可行。
不管采用的光源怎样强,那3Abs的透光,环境光是远强于它的。
呵呵,这么做,肯定不简单,不然其他厂家就都能做出来了。
说实话,如果是硬件来实现扣除背景光,其他厂家也是比较好做的,仿制一下就行了。
也许是用软件算法来滤除环境光的影响。
软件仿制就比较难了。
tutm
第10楼2011/05/26
那个氙灯的脉冲是与波长改变同步的,就是在一个波长下一个(或几个)脉冲测一下,然后换到下一个波长再测一个脉冲,应该不会是恒定信号吧。
3A相当于透过率只有千分之一,如果原有光强是环境的一万倍,那还有十倍强度,这是不是还能不管它?我估计软件处理可能不是关键,最重要的应该还是有硬件上的思路,软件才好处理。这些仪器可能都有自己的“创新”,不知国内仪器生产商会不会也在考虑跟进。PDA的国内也有人做了,但那个线性CCD得要进口,这应该不是问题。
