气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/07/07
内标法没用过,两针取平均值的话,第二针作为一个水平添加进去即可,选强制过零点。
silley
第2楼2009/07/09
用校正取平均,应该也可以。
xjtutfl
第3楼2009/07/11
可以参考http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090324/1802106/
第4楼2009/07/13
嗯,这就是用校正取平均了。复制过来:一、调用标1的第一个测试数据,首先积分,然后新建校正表,级别为1,找到目标峰,输入浓度。二、调用标1的第二个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,两个数据相对应的峰面积会自动求平均。三、调用标1的第三个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,三个浓度的平行数据相对应的峰面积会自动求平均。
