lsyecspc
第1楼2016/03/30
在线过滤器堵了,换一个试试。
爱在晴天
第2楼2016/03/30
我是新人 在线过滤器是在哪个位置的,六通阀上的?
第3楼2016/03/31
如图所示,是一个薄的过滤片,可以超声处理。
0609401039
第4楼2016/04/11
你的排空阀要打开的哇
Mr——赵
第5楼2016/04/17
排液阀没开吧
倾夜
第6楼2016/11/15
我也觉得排气阀没打开,排气时高流速直接冲到柱子,导致压力瞬间高过设定值报警了
有水有渝
第7楼2016/11/16
这个图手指上方那个黑色的旋钮在按排气前要逆时针旋180度,排气结速后立即顺时针旋紧。新人完全没人带吗?你看仪器厂家的操作视频。
小不董
第8楼2016/11/16
purge 的时候,流速很多,没有把排空阀打开,很容易压力变大,所以就会报警。
夏天的雪
第9楼2016/11/16
不开排空阀,压力会很高的
Lina1223
第10楼2016/11/23
PURGE 必须打开DRAIN
