fiona_xiong
第5楼2009/07/07
不好意思,呵呵,好像真的说得不清不楚的。
我是同时做几种生物碱来着。流动相用的是10mmpl/L的乙酸铵和甲醇,梯度洗脱,工作溶液混标的出峰情况还好,现在是在血液中加入一定量的混标,再用乙腈沉淀蛋白,然后做SPE,上液质后发现先出峰的两个生物碱(茶碱和氧化苦参碱)没有出峰,起初是怀疑做SPE的时候淋洗溶剂和洗脱溶剂不合适,但尝试了很多种还是没有改善,后来就不做SPE,看是否是在SPE这步出的问题,但是依然没发现目标物。这两种组分应该是挺稳定的,应该不会和蛋白作用才对啊,找了很多原因,还是没解决,实在是想不到还有什么了。
不知道表达得是否清楚,谢谢大家了
dickwang2008
第6楼2009/07/07
楼主请把你的色谱条件发上来,然后附带一张混标的色谱图和混标加血浆处理后的色谱图,这样可以针对问题提问。
