ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/08
看列的位置,如果是火焰部分的话,就可以再用段时间,如果是全部裂的话就不能使用的!
小李飞镖
第2楼2009/07/08
是的,我们也是
魅力星光
第3楼2009/07/08
我们也就是火焰位置裂了,一直使用,不知道有没有影响...
windeast
第4楼2009/07/08
外管裂了没啥,中心炬管不能裂。外管上面有洞就要小心了。
chemistryren
第5楼2009/07/08
我们的外管头上已经有点裂了,还在用呢。不影响观测的。
cxp061217
第6楼2009/07/10
最好是更换掉,如果氩气从炬管裂缝漏出来的话就会把炬管烧融的
christ28930456
第7楼2009/07/10
最好不要用,会对火焰形状变化,观测最佳位置有影响,上面的说的也对
第8楼2009/07/15
如果是最端头应该没有问题吧,火焰也要从那出来...
面对面想你
第9楼2009/07/15
有备用的就用备用品吧,没得办法了凑合着先用,赶快申请买新的,到时候把仪器搞出大问题来了就不好了!
chegn
第10楼2009/07/15
同意.破了还用是被迫的,能换最好还是换了.
