知足常乐!
第1楼2009/07/08
好好检查一下有地方漏液了
venchy
第2楼2009/07/08
看了没漏液啊……
pandora98
第3楼2009/07/08
只要是灯全红,肯定是传感器感知到了漏液,一定要把传感器擦干了,并把漏液的地方找到拧紧。有时候柱子漏液会漏到检测器那里,所以下一个传感器也要检查一下
dony1985
第4楼2009/07/08
logbook理看下报错信息先
儒雅凤
第5楼2009/07/08
一般情况下,应该是漏液了,每一个单元都检查一下,一定要将传感器擦干
〓猪哥哥〓
第6楼2009/07/08
漏液了。看看柱温箱中间部分有个传感器,擦干之后再开机。如果没擦干会一直亮红灯。还有检测器传感器。
第7楼2009/07/08
用滤纸每个地方都试了,确定没有漏液……
第8楼2009/07/08
lz就不能先打开工作站看下报错信息?!看不到吗?
jeanee
第9楼2009/07/08
期待答案
土老冒豆豆
第10楼2009/07/08
除了漏液,没有别的故障可能了吗?比如电压电源接触问题啊,比如自动进样装置那机械小手卡住了?
