红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/07/08
还是有些差别的。
柏坡
第2楼2009/07/08
这两张图都是一种物质,只是批号不同,现在问题是有些峰对不上(3000左右的特征峰),能不能判定合格?
汉痞
第3楼2009/07/08
好像是含的杂质不同,在3000cm-1处的吸收不一样!
第4楼2009/07/08
不清楚是不是杂质的问题了,特征区峰对不上不知道能不能判合格?第一个图能和药典对上,第二个不能,就差3000的那个峰
峰 (Davon)
第5楼2009/07/10
是不是有杂质
冷咖啡
第6楼2009/07/12
个人觉得有可能是你制样有问题,想问一下这个具体是什么东西?
nir
第7楼2009/07/13
请教一下,在判定两张图谱是否一致时,通常一致性达到多少可以下结论?97%?
第8楼2009/07/13
罗红霉素(原料药)压了3遍都这样
melody0957
第9楼2009/07/14
做个差谱看看
baby789
第10楼2009/07/15
我认为不可以判定合格,特征峰没有对上。即便使用软件的功能去判断一致程度高于97%,好像也不对。药,是必须和药典对应的!
