老化验工
第3楼2009/09/26
如果组成中含有醇、甲醇钾和氢氧化钾的话,可以按以下方法测定:
(1)在溶液中加入无水硫酸铁固体粉末(应该是甲醇溶液吧),充分搅拌反应完全后,氢氧化钾转化成氢氧化铁固体和硫酸钾固体(在醇溶液中难溶而沉出)。分离出固体,用醇溶液多次洗涤固体,并入原滤液中。在滤液中加入过量水,甲醇钾转化成氢氧化钾,用盐酸标准溶液滴定确定它的量;
(2)取原液加过量水,全部转为氢氧化钾溶液后,用盐酸标准溶液滴定,得到甲醇钾+氢氧化钾总碱量,前后相减即得氢氧化钾的量。
至于甲醇钾能否与无水硫酸铁反应转化成甲醇铁尚不知道,我估计不会(制一个只含醇钾+醇的溶液用铁盐试验便知);选择铁盐的原因在于它不像锌、铅、锡、铬等有两性,且氢氧化铁溶解度很小,转化反应趋势应该较大。整个反应中不会因空气氧化(FeO)、脱水(AgOH)等原因而引入氧或水导致最终碱度变化。此外,无水硫酸铁为灰白色,而氢氧化铁为棕色,转化反应可以根据现象判断,最终是否转化完全,可以在醇溶液加新鲜硫酸铁粉末,充分搅拌后,若白色没有变化,则表明转化已经完成,否则,还需要继续搅拌,以此判断。
