【求助】求助:30%盐酸溶液中的乙酸、氯乙酸怎样测定?
气相色谱(GC)
  • 盐酸回收再利用,需要得知盐酸中有没有乙酸、氯乙酸和二氯乙酸,也就是定性测定,哪位高手帮忙支招,如何用气相色谱测定?谢谢!
  • zhouweizc836176
    第1楼2009/07/26
    有条件的话,可试试这个:
    色谱条件
     毛细管柱DM-WAX色谱柱(30m×0.53×2um)
     进样口温度200℃,检测器温度260℃,载气:氮气(10mL/min) ,分流比10:1 。配FID检测器。
  • 皮皮鱼
    第2楼2009/07/27
    离子色谱吧。
    ljl-55 发表:盐酸回收再利用,需要得知盐酸中有没有乙酸、氯乙酸和二氯乙酸,也就是定性测定,哪位高手帮忙支招,如何用气相色谱测定?谢谢!
  • yayiyayiyou
    第4楼2009/07/28
    不解决酸度太大的问题的话,气相的检测器受不了的。
  • 深海游鱼
    第5楼2009/07/29
    离子色谱的检测条件是怎样的呢?检测器、色谱柱、流动相、等,请给个可参考的条件吧。盐酸的浓度那么大,对色谱柱和检测器是否有影响呢?如果不能直接进样,怎样进行样品的处理?谢谢!
    richies 发表:我觉得做这个离子色谱应该比GC来的好
  • richies
    第6楼2009/07/29
    盐酸浓度大可以稀释啊
    用有机酸分析柱来做
  • ljl-55
    第7楼2009/08/09
    谢谢了!我可以试试
