北方海盗
第1楼2009/07/10
如果系统其它一样,那么选择性只与色谱填料性质有关。既然细径柱能分开,那么同样常规分析柱也能分开。有时文献未必是真,你再仔细看看原因。
知足常乐!
第2楼2009/07/10
不可能吧你使用的分析方法一摸一样吗?
xysu
第3楼2009/07/13
分不开是完全正常的。细内径的柱子必然用很低的流速,在低流速下,常规液相管路内径,混合体积就相对很大,在梯度运行的时候,梯度的延迟会很长,实际上你的整个方法就完全变形了。还有,常规液相一般是标准流通池,体积也很大,低流速下峰展宽会很严重。----表达能力有限,可能说的不清楚。总之一句话,细内径的柱子是不能用在常规液相上的,尤其是低压混合的。勉强用了,必然大大影响柱效和分离度。
jiangli_sh
第4楼2009/07/13
你说用的是常规HPLC系统是否意思是原方法是UPLC?如果是这样的话,你用普通系统根本达不到文献的分离效果,因为要达到UPLC的良好分离效果,并不仅仅是一根柱子能解决的,UPLC系统管路内径也比普通的细,死体积小是一方面,系统压力比普通的高很多,所以扩散少,柱效高。好比你把色谱柱夹在铁架台上做柱层析,怎么可能达到HPLC的效果。
keiven
第5楼2009/07/15
你在HPLC上用的也是系内径柱子?我公司有微径色谱提供
colindrj
第6楼2009/07/16
机器不一样 尤其是检测池体积还有就是混合方法,高压低压都会极大的影响结果
olifor2010
第7楼2009/07/23
谢谢楼上各位老师的帮助!
