气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/07/10
会不会是电压不稳定造成系统状态不稳定的。这个有时不容易被注意的。
lxj1206
第2楼2009/07/10
有这个可能, 还有别的原因吗?
独钓寒江雪
第3楼2009/07/11
会不会样品有吸附?前面吸附所以小后面的吸附饱和了就正常了
sino_001
第4楼2009/07/11
你做的结果应该算是不错了,气相手动进样峰面积相差10%-20%应该是比较正常的,你主要注意一下,进样手法, 然后把进样品衬管清洗一下,石英棉更换一下, 有必要的话把分流比再调的小一点,试试看。
第5楼2009/07/11
我直接把分流关了的,另外做实际样品的时候,前处理方法是固相微萃取,所以比较干净,衬管和石英棉的问题应该可以忽略
阿宝
第6楼2009/07/11
楼主手动进样的进样体积是多少?进样体积大一点重现性会好一点!本身手动进样的重现性就很差!
第7楼2009/07/11
0.2微升,我以前做的也是手动进样,RSD不超过8%,就是帖子下面那个图
第8楼2009/07/11
手动进样0.2微升有点太少了吧,我以前GC进样一般都是1-2ul的,进样体积越小,手动的平行性会越差的。一点抖动都会影响结果的。
第9楼2009/07/11
你得进样器满量程是多少?0、2有点小,样品稀释后进1uL试试!
symmacros
第10楼2009/07/11
手动进样0.2μl很难每次都准确的。平行结果相差较大。
