分析化学
附件:
wode565
第1楼2009/07/12
忘记说,没食子酸的纯度是90.1%,会不会是杂质造成这样的图
柏坡
第2楼2009/07/12
标准品的图前面不应该是杂质吧,后面的峰比较小。
第3楼2009/07/12
我也不知是什么,只是知道这个没食子酸纯度是90.1%,会是标准品的问题还是其它…………其它两个和这个是都是中检所的,只有这个是90.1%
第4楼2009/07/12
还有这个是一个标准品 的,后面是杂峰不需要的东西,因为是梯度所以后面 是先杂质的……只看前面这个图,是怎么回事呢
〓猪哥哥〓
第5楼2009/07/13
1.进针空白看看2.对照品是不是不稳定,分解3.对照品不合格,杂质很多
知足常乐!
第6楼2009/07/13
还有就是样品存在异构体
第7楼2009/07/13
进过空白了,就是这个条件,前面没有任何峰值会不会就是对照品的问题,本身这个对照品才29元,这样对我以后我进样品来定性定量有多大影响 ,会不会这个图谱就不能用??
第8楼2009/07/16
再顶一顶啦…………
