气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/13
那就参照血液、尿液中的检测方法的条件来试试,只是前处理方法不同而已。既然你已经知道了其结构式,看看你的库里有无这种物质,或找其它资料里的质谱图来用。
shouhou
第2楼2009/07/13
谱库里有上机条件可以借鉴,关键就在前处理了。血液和蔬菜这两种介质差别应该很大吧?
第3楼2009/07/13
这两种介质差别虽大。一般讲蔬菜比血液容易处理提取。血液有蛋白,血清等干扰较大,蔬菜含水量高一点。也不知道你做何种物质的分析,不好讲。
