气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/15
载气换过没有?检查其纯度及气体净化管,管路等。估计有漏气。进样垫拧紧?用棉签蘸丙酮检漏接头看看43或58的离子变化来找找漏气的原因。
talor2009
第2楼2009/07/15
看你氮气和氧气的比例为空气中的比例,说明是有空气进去了,如果进样口和检测器接口都没问题的话,那可能会是MS真空侧板略有漏气(但真空能抽好)打开侧板在抽抽看
yebx
第3楼2009/07/16
应该检查一下进样口端,如隔垫\衬管等漏不漏气
xjj2852
第4楼2009/07/16
端口处我都看过了。核垫我也换了新的,但还是没用。
第5楼2009/07/16
那个还没试过,先试试看再说吧,谢谢了
scdx1994
第6楼2009/07/16
应该多试一试.........
雾非雾
第7楼2009/07/16
有没有可能是所用气体不纯造成的?
wenyuxiu119
第8楼2009/07/16
你还可以将真空泵的排气管打开放放气
孤掌难鸣
第9楼2009/07/17
我刚好也遇到这个问题了,有解决方法回复一个,谢谢
0oo小江oo0
第10楼2009/07/17
先排除MS是否漏氣﹐再進行其他動作
