xuxin_3682
第3楼2013/09/27
tutm老师,看到这个我突然想起以前的一个疑问。 是关于积分球的。 积分球内壁基本都是硫酸钡,光从入射口进入积分球内部以后,原理上是不是所有的光都照到光电倍增管上? 也就是说测量的是所有光子产生的电信号? 还是说只是测量第一次直接照射的光?
从积分时间上看,一般ms级别,光完全可能结果N次在积分球内部的反射到达光电倍增管上啊?
tutm
第4楼2013/09/27
呵呵,蛮有意思的想法,会动脑的版友。
你想象的这个情况,我想会有一部分,因为按你的想法,在光束进入积分球的过程中,极短时间里球内的光强度会有一个逐步增大的过程,也就是先进入的光被反射而能量还未衰减完,与后进入的光叠加,但由于球壁上总有损耗,每反射一次损耗一点,这一过程一直到损耗与进入的光能量平衡。这个过程应该是很快的,因此我想也许测到的光可能包含某一段时间内进入积分球的,但应该不会是某一瞬间全部的光。
