每周一问4:电子光学里面的电流参数知多少?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们经常提到在电镜中有不同种类的电流,如发射电流(EMMISSION CURRENT),探针电流 (PROBE CURRENT), 样本电流(SPECIMEN CURRENT),请问,他们之间的区别和联系在哪里呢
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/08/08
    电镜生产厂家可以不同, 但是电镜基础设计和理论都一样, 电镜是实践性很强的学科, 但是 基础理论就那么多, 不打好理论基础很容易在实践中糊涂,好的理论基础可以大大地增强操作员的创造力。
  • 第2楼2005/08/09
    老实话:我不太清楚,猜一下吧:
    发射电流是不是灯丝被电场拉出电子并通过加速器加速后的电流大小?还是照在样品上感知的电流大小?
    探针电流针对的是电子微探针(EMPA)说的吧,和发射电流应该是一样的道理,只是因为仪器不同说法不一样?
    样本电流就第一次听说,是电子束和样品作用之后样品表面因为不同导电性能不同高度而对应的不同电流密度值?
    砖头扔出来了,大家捡起来猛拍吧,呵呵
    renxin 发表:我们经常提到 在电镜中有不同种类的电流, 如 发射电流 (EMMISSION CURRENT), 探针电流 (PROBE CURRENT), 样本电流(SPECIMEN CURRENT), 请问, 他们之间的区别和联系在哪里呢
  • 第3楼2005/08/09
    发射电流 (EMMISSION CURRENT)是不是灯丝经加速电压发射出的电子的电流
    探针电流 (PROBE CURRENT)就是电子束会聚后的束流
    样本电流(SPECIMEN CURRENT)是导电样品的电子通过接地的方式将样品的电荷引走以免造成电荷积累所形成的电流,一般电镜都不测量显示它.
    瞎猜的,想知道正确答案.
  • 第4楼2005/08/09
    愚见:
    发射电流:加在灯丝上用于激发电子的电流;
    探针电流:电流大小由单位时间内通过的电子数表示,探针电流应该可以反映电子束的强度;发射电流越大,产生的电子会更多,探针电流相应应该会更大;
    样品电流:电子束轰击在样品上,部分电子的能量会被样品吸收,被阳极吸引而定向流动产生的电流。
    以上只是自己的想法,请批评、赐教!!谢谢!
  • 第5楼2005/08/10
    怎么发了两边?
    我还想问,TEM里面有个beam current,指得又是什么呢?
  • 第6楼2005/08/10
    我想纠正一下昨晚提出的关于发射电流(灯丝电流)跟束流之间的关系。Rexin斑竹应该想讲的话题是调整灯丝工作点时出现的曲线。灯丝电流增加,束流也呈增加趋势,但不是很平滑的增加,也不是一直增加。曲线中间会出现一个假峰,这是因为灯丝某个特殊部位比尖端先达到发射温度,该部位发射电子而产生的;而当灯丝电流超过某一最小值的时候,束流就基本不改变,这是因为灯丝电流超过工作点之后,在栅极帽的偏压也会随着增加,使灯丝周围的负电场梯度上升,从而限制了束流的增加。
  • 第7楼2005/08/10
    是假峰?好象叫第一饱和点和第二饱和点啊
  • 第8楼2005/08/10
    叫它假峰是因为它不是真正的工作点,其实是同一个概念,只是不同说法罢了。
    cz_sem 发表:是假峰?好象叫第一饱和点和第二饱和点啊
  • 第9楼2005/08/10
    TEM中beam current 相当于 SEM中emmission current 是指没有经过透镜汇聚 灯丝直接发出的电流
    SEM 中probe current 相当于TEM中的 spot size 就是经过透镜汇聚以后的电流强度啦
    shxie 发表:怎么发了两边?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第10楼2005/08/10
    答案这么多, 多谢大家支持, 让我一个一个回吧
