气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/11/04
请问氮氧比例多少?
jiasheng
第2楼2014/11/04
大约是4:1
第3楼2014/11/04
检查真空腔或放空阀或MS接口有无漏气?
期盼奇迹的孩子
第4楼2014/11/04
漏气了,检查下放空阀是否拧紧。安捷伦的仪器最常漏气的地方是GC与MS连接口,也看下。如果实在找不到,打电话咨询下仪器公司的维修工程师看看~
tang566
第5楼2014/11/05
气路有漏气,仔细排查下。
第6楼2014/11/05
谢谢。我的是岛津的,该检查的都检查了。请问放空阀在哪里,会不会是清洁离子源的时候打开真空腔门太久的原因。
千层峰
第7楼2014/11/05
放空阀是自动的。关机的时候,降温到了一定要求才自动打开。。。
第8楼2014/11/05
流量5ml/min,是总流量吗?看来进样口漏气的可能性比较大。。。检查进样口,紧紧色谱柱两端螺母吧
第9楼2014/11/08
岛津的放空阀是自动是自动打开,安捷伦是在需要放气的时候手动打开。
原天
第10楼2014/11/08
漏气了,检查气路,进样口,柱接口,真空枪
