【求助】进样阀有问题,搞不懂,请教各位
  • 前几天我想用色谱的检测器测样品,但柱子有问题,我就没接柱子,然后把进样阀和柱子相连的那根管子拆了下来,直接接了检测器的管子,现在想再接回原来的管路,上上去,却发现上不紧,会漏液,然后用扳手拧紧了之后却发现压力非常的高,而且还是会漏液,不知道是什么问题,请教各位了,按道理六通阀的六个管路都应该是可以取下来的是吧,可为什么再接上去的时候会接不上去呢?还漏液?
    跪求各位高手指点啊,我是个研究生,如果真的把这东西弄坏了,肯定要被老板骂死的
  • bestalian
    第1楼2009/07/23
    这个不是轻易就坏了,最大的可能就是楼主没有上正,就是那个管路没有正对着阀的接口,取下来再上一次
  • happy王子矜
    第2楼2009/07/23
    没弄进去什么脏东西吧。
  • 柏坡
    第3楼2009/07/23
    你可以换个接头试试,有时候接触不好压力会很高。
  • pandora98
    第4楼2009/07/23
    东西坏不了,一根管路和一个螺丝都不值多少钱,不用急。
    把管路重新接上试试,或者倒过来接看看
    dong13410 发表:前几天我想用色谱的检测器测样品,但柱子有问题,我就没接柱子,然后把进样阀和柱子相连的那根管子拆了下来,直接接了检测器的管子,现在想再接回原来的管路,上上去,却发现上不紧,会漏液,然后用扳手拧紧了之后却发现压力非常的高,而且还是会漏液,不知道是什么问题,请教各位了,按道理六通阀的六个管路都应该是可以取下来的是吧,可为什么再接上去的时候会接不上去呢?还漏液?
  • tiantiantansepu
    第5楼2009/07/23
    这样问题很常见的,你把接头卸下来最好换的新的接头对正,紧下好了,接头你卸下来的时候,在装连着管路的话在往上就容易上偏了。不要紧的,慢慢整。
  • isee
    第6楼2009/07/23
    有可能是有点偏,用力不可太猛.
  • dong13410
    第7楼2009/07/23
    感谢楼上各位的指点,我把不锈钢管超声了一下,然后再接上,还是一样的情况,我想问哈是不是我用PEEK的接口接到六通阀上的时候把六通阀里面给弄坏了呢?
  • whalerider
    第8楼2009/07/23
    楼主装的时候没弄好吧,那个螺母不能拧得太紧或太松,否则会漏液,如果拧得太紧会使其密封性变差,很有可能要换个头了
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2009/07/23
    连接六通阀的螺丝和链接柱子的螺丝有点区别,看看是不是把螺丝把混了。
    还有拧的时候不要太大力。漏液有时并不是没有拧紧而是没有连接好。
  • wsy18
    第10楼2009/07/23
    供参考:
    [flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292823.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
    提示:
    1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
    2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
