原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/07
我们前段时间也碰到这样的问题。必须调整下机器,调整下石墨炉的位置,可能是每次的光路线路有变化。呵呵,我也说不太清楚。
第2楼2005/12/08
有这个可能,6800火焰石墨炉虽然是自动切换,但他这种方式感觉不太可靠,后面的管子那么多经常造成移位不准,最好检查一下,移动原子话器的时候我一般是手托着后面那堆管子。另外,你能确认灵敏度下降,是在和以前完全相同的条件下么?石墨管,加热参数等?
第3楼2005/12/08
可能的原因会很多.是否元素灯寿命已到;是否灯位合适;是否石墨管坏了;是否仪器条件设置不一致.....
第4楼2005/12/08
还有标样是不是要换了
第5楼2005/12/10
有关于乙炔火焰方面吸光度下降的原因?
