原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/04
90%的纯度怎么用呀
anwiner
第2楼2012/09/04
不好意思,打错了浓度,我们申购的是99.8%,但是采购买回来的是99%,且价格一样,那99.8%纯度达标不?之前使用99.8%,前后检测同一款浓度相差也不大
ningmeng
第3楼2012/09/04
我们都用的高纯乙炔 纯度99.99 %以上
夕阳
第4楼2012/09/05
楼主的乙炔纯度高不成低不就,但也不错啦!理论上火焰不应该发出红色,建议楼主检查燃烧系统,如果一切均正常,那么此乙炔有可能是伪劣产品。
马踏飞燕
第5楼2012/09/05
90%乙炔?我已经编辑成99%了。我们用的是99.99%以上的乙炔,一瓶子1000大洋左右。反正纯度低的尽量少用
第6楼2012/09/05
打错一下,纯度的变变化就太夸张,所以要仔细
桌子下面少个八
第7楼2012/09/05
题外话:LZ的曲线范围和上机时的样品浓度分别是多少?因为看LZ的数据,样品稀释后上机浓度会不会很低?
第8楼2012/09/05
弱弱的请教下,可以详细点吗?
悠旸
第9楼2012/09/05
99%的乙炔也不应该对结果有那么大影响。可以用1ppm测试一下仪器的稳定性,感觉跟乙炔纯度关系不大,与氘灯关系也不大,似乎还是进样系统的毛病。
第10楼2012/09/05
请问具体怎么做呢?谢谢
