原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/07/24
铁氰化钾是一种氧化剂。
chemistryren
第2楼2009/07/24
做什么样品啊?我做水中硒是不加的。
silverlaw
第3楼2009/07/25
铁氰化钾是一种氧化剂倒是真的,比如做Pb加它就是为了氧化。但是测Se是要还原下来才能形成氢化物啊。
初学者&九点虎
第4楼2009/07/25
主要起掩蔽作用,如果基质不复杂可以不用
第5楼2009/07/25
请问铁氰化钾 主要掩蔽那些离子?
wuxing724
第6楼2009/11/25
主要掩蔽的是铜离子,参考文献《氢化物原子荧光光谱法测定水溶肥料中的硒》
nimo1234
第7楼2009/12/09
恩 我用的是瑞利的仪器随机专家系统里面提到铁氰化钾的作用是起到消除其它元素干扰的作用很多文献里也有提到
bluewing365
第8楼2009/12/10
做自来水中的硒我也是不用铁氰化钾的,直接硝化然后处理好就上机测了
ssyyhhzz
第9楼2009/12/11
主要是掩蔽剂,有时候因为加入还原剂可能把Se还原为0价,也起到氧化作用。
第10楼2009/12/11
问下,硝酸双氧水体系微波消解结束后电热板赶酸。再加入6M的盐酸,还原6价硒,出现了红棕色这是因为硝酸没赶干净形成类似王水结构还是还原产生的氯气造成的?碰到这种情况怎么办啊?
