GB/T 15516-1995室内空气甲醛测定疑问
气体检测
  • 此处调PH至6.0,是用冰乙酸调,还是用盐酸溶液调?这标准为啥就不能写清楚呢?这里写的是定容至100ml再调PH,这样做有什么道理,为什么不先调好PH再定容?
    1、 GB/T 15516-1995 甲醛乙酰丙酮分光光度法中公式没写清楚,V2取样体积还算理解,那个V1定容体积是第一次的50ml或100ml,还是第二次那个10ml?
    2、承接第一个问题:如果V1定容体积是10ml,那还能准确反映吸收液中甲醛含量吗,因为第一次稀释过一次了,第二次再定容稀释至10ml,是二次稀释后的含量了,测出来的不是原吸收液中的甲醛含量了,有啥意义
    3、这个标准上校准曲线和测定样品都是用的25ml比色管,但都是定容至10ml,是不是很不标准,直接用10ml比色管不行么
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/20
    1、 GB/T 15516-1995 甲醛乙酰丙酮分光光度法中公式没写清楚,V1取样体积还算理解,那个V2定容体积是第一次的50ml或100ml,还是第二次那个10ml?
    应该是50ml或100ml
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/20
    比色管也是有刻度的,10ml是可以的。直接用10ml的溶液就太满了
  • ztyzb
    第3楼2022/04/20
    楼主可以根据标曲绘制过程来理解V1和V2,因为是以质量为纵坐标绘制标曲,和体积相关,也可以理解为和稀释倍数相关,标曲质量对应的就是管中所有溶液中甲醛的质量。所以V1就是50ml或者100ml,即最终样品体积,V2就是从50ml或者100ml中的取样体积,可能是1ml也可能是2ml。
    楼主,接上述,V1就是50ml或者100ml,即最终样品体积。
    10ml比色管加完显色液已经接近满了,沸水浴加热容易溢出,楼主试验下就能感觉出来。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/04/28
    乙酸,其实这个是同时的,你加水之后pH有可能就不是6了,所以先调到差不多,然后再定容,一般也不用太准确。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/04/28
    反应其实是一个区间的pH,标准为了精确,就没有用区间。
