ICP光谱
第1楼2005/07/30
我觉得你应该先把炬管清洗一下,相连的管路也清洗或更换一下,再试试看。
第2楼2005/07/30
熄火是功率不足导致的,可以加大功率,是发射强度不是吸收强度
第3楼2005/07/30
把拘管清晰一下,扫除积碳,再看看清洗一下无华器
第4楼2005/07/31
清理炬管和整个进样系统,
第5楼2005/08/01
谢谢版大的指正。是啊,我用的是发射光谱,所以。。。因为刚刚开始接触icp,基础还不够扎实。而且操作界面和使用手册都是英文,所以在这里问问题的时候,有时候不知道中文的专业术语。还望以后多多教导。另外,我看到很多人都说雾化器不能用超声波清洗,但Varian地维护手册上就写着用超声洗。你用的应该也是varian的吧,你觉得可以吗?
第6楼2005/08/01
同心雾化器不能用超声洗,十字交叉的可以,我也不知中文怎么说,凑和着理解.
第7楼2005/08/01
我根本就没有超声波哪个东西,平时用酸洗,
第8楼2005/08/02
哦,谢谢。。。你可以直接告诉我英文怎么说,这样我理解起来更方便
第9楼2005/08/02
ft...版大你建议别人用超声,原来自己还没有试过啊。。。那你用酸洗,是用什么酸呢,浓度是多少?是浸泡,还是怎样?还有我觉得用王水浸泡,有时很难清除积炭。你们王水都是重复利用得吗?我一个月前清洗过居官,之后就把王水敞口放在通风橱里。昨天使用时,感觉效果不是很好。
第10楼2005/08/02
有机样品最好利用有机溶剂(根据相似相溶原理)洗涤进样系统,我的是无机样品,平时用酸洗,当然了根据样品的不同性质也选用不同的试剂有针对性的洗涤更好
