气相色谱(GC)
isee
第1楼2009/07/27
进样口设置多少度?检测器设置多少度?柱温箱设置多少度?
第2楼2009/07/27
还有一条,所有的气路都正常吗/
雾非雾
第3楼2009/07/27
柱箱温控元件坏了的表现是柱箱温度失效,不按升温程序升温的。个人理解自动关闭有点仪器的自动保护措施的意思。
sunlight998
第4楼2009/07/29
回楼上各位,气路是正常的 进样器230度 检测器250度 柱温初始是60度10°/分到200度一直用的这个条件打安捷伦的800说是温控触点可能有点问题,可能时间太久有点腐蚀接触不好这个触点在柱箱什么位置呢?还没有拆过机器呢,有点不敢
猫
第5楼2009/07/29
炉子里靠近风扇的地方好像有个传感器,不知道是不是温度传感器。
第6楼2009/07/30
我去看看
美食城
第7楼2009/07/30
还有传感器与温控系统的连接是否良好,如果连接不好线路电阻过高也会这样。
第9楼2009/07/30
明天会有工程师来拆机 到时候好好学习下
第10楼2009/07/31
我来了!今天可算见识色谱结构了。就差把电路板整个拆下来了。连接加热电阻丝的电线断了,电阻丝接口没问题,测温铂丝电阻用打火机试了一下也是正常的 电路正常其他没问题。如果有遇到类似问题的,大家再一起讨论吧
第11楼2009/08/03
多谢斑竹加分!!
