keiven
第1楼2009/07/27
有点难,你看下极性大小。我个人感觉后面的极性小,先出峰。
dickwang2008
第2楼2009/07/27
应该是后面的极性大,先出峰,因为用的是C18柱。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/07/27
由于苯环是吸电子,对降低双键上电子云的密度,同时吸取N上孤立电子,导致N上H活泼,容易离去。所以后面结构较前面应该极性大,先出峰。
山羊
第4楼2009/07/28
同意
yangshaobo
第5楼2009/07/30
我觉得这个分析有道理。
huaibeijiayuan
第6楼2009/07/30
与具体的色谱柱型号、规格有没有关系呢,
Randy
第7楼2009/08/01
实验出真知,都去进一次样,就早点谁先谁后了啊!
第8楼2009/08/02
只要是反相柱不管什么型号的,都是极性大的先出峰。
阿宝
第9楼2009/08/02
我不太同意这个观点!苯环本身是富电子体系,电子云密度高,怎么会变成吸电子的呢?至于二者极性大小的比较,确实不好比,只能通过实验看哪个先出峰了,先出峰的极性大!
pandora98
第10楼2009/08/11
不是这样子的,极性大小与出峰先后只是一般规律,不是必然规律,相同样品相同流动相相同梯度更换不同柱子都能导致出峰顺序颠倒。色谱柱、流动相、梯度、pH值甚至是柱温改变都有可能会导致两个样品出峰先后的改变
